Mercedes-Benz B-klasse: B200 eobd p0068
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 200
goedendag, een mercedes b-200 geeft via eobd code p0068, moter 'zaagt' bij ongeveer alle snelheden en stationair zoekt een beetje. nu las ik bij een ongeveer zelfde probleem bij een a-170 dat het de injectoren zouden kunnen zijn. nu is mijn vraag wie er hier iets van weet cq ervaring mee heeft. bijvoorbaat dank.
prik
P0068 geeft een fout aan in de relatie tussen het gasklep signaal en de Map/Maf sensor.
Map sensor meet onderdruk en Maf sensor hoeveel luchtmassa de motor in gaat. Beide geven een indicatie van hoeveel lucht er via de gasklep stroomt.
Of er gaat te veel lucht naar binnen met een kleine opening of te weinig bij een grote opening.
Signalen laten uitlezen en goed kontroleren. Een of beide sensoren geven een foutief signaal.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz B-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
