Mercedes-Benz S-Klasse: backfire 500 sec HELP
Bouwjaar: 1983, Brandstof: LPG, Motorcode: 500
ik heb het forum af gespeurt maar mijn antwoord niet gevonden
ik heb back fire gehad auto start nu alleen als ik gas schakelaar uitzet
hij slaat ook meteen weer af omdat er geen brandstof meer is
mocht hij op gas wel aanslaan dit gebeurt dan alleen soms na bovenstaand verhaal( hij moet dan ook meteen aanslaan anders moet ik eerst de gas eer uit zetten)
maar mocht hij lopen dan alleen op hoge toeren en verschrikkenlijk slecht.
kan nergens een losse vacume etc ontdekken
hoop dat iemand raad weet
gr mark
skippie3
370 km
al 17 jaar lid
gas en benzine tegelijkertijd??? Verdamper inwendig lek!!
kan de verdamper door de backfire defect raken want van tevoren liep hij goed
op benzine liep hij al een tijdje niet meer
skippie3 Topicstarter 370 km Reageer
werken deze motoren ook met een luchtmassa schijf? deze gaan bij backfires krom waardoor de regeling van benzine-lucht compleet van de kaart is.. bij de 280se heb ik backfires gehad en dan ook dit schijfje moeten vervangen..
je bedoeld deze?
dit is toch de luchtweger?
foto mislukt maar de ronde schijf (luchtweger dacht ik) onder het filter
stuwschijf vervangen was idd krom
vervangen door een ander met backfire beveiliging(6 grote gaten erin door een rubber afgedekt zodat de druk wegkan)
loopt weer prima
bedankt :)
Backfire duid op een te arm mengsel.opnieuw af laten stellen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
