Mercedes-Benz E-Klasse 2012: bagagehoes
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: w212, Motorinhoud (cc): 4700, Vermogen (kw): 298
Het systeem van de bagagehoes is defect, is dit makkelijk zelf te vervangen?
klusvoorko
Wat is er defect , dan is het misschien makkelijker om hier advies over te geven.
aan beide stijlen zit een systeem dat als je de bagageklep sluit de hoes automatisch sluit. als je de klep vervolgens opendoet gaat hij ook weer automatisch open, nu is aan eenzijde in de stijl het systeem stuk waardoor de hoes blijft hangen. kun je dit (meeneem) systeem makkelijk zelf vervangen?
klusvoorko Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz E-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
