Mercedes-Benz E-Klasse 2016: luchtvering
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Plug-in hybride (benzine), Motorcode: 274920, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 155
Probleem met luchtvering van de auto. Hiervoor af en toe, maar nu steeds vaker is de auto aan de rechterachterkant erg laag. Vering verhogen en het probleem is weer opgelost.
Soms blijft tie dagen geparkeerd goed staan, soms zakt hij direct. Is geen touw aan te knopen. Iemand een idee. Garage heeft al de leidingen etc gecontroleerd, maar kan geen lekkage vinden.
schoute08
Je moet hiermee uitkijken. Je hebt waarschijnlijk een defecte balg en die zijn duur om te laten vervangen. Je kunt nu wel blijven rijden en denken "niets aan de hand toch?", maar dan draait de luchtcompressor overuren. Je staat dan pas echt stil als de auto door al zijn vering zakt omdat de compressor het heeft opgegeven en dan heb je twee problemen.
Zo snel mogelijk laten maken dus.
Auto zo hoog mogelijk oppompen en de balg inspuiten met zeepsop , liefst goed vet schuim dreft bv.
De rest qua aansluitingen en dergelijke inspuiten kan ook geen kwaad
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz E-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
