geen stroom op zevenpolige trekhaakstekker
trekhaak module van ecs
een witte draad aan de massa
twee gevlochten draden aan de can , blauwe stekker op de sammodule
zekeringblokje in de sammodule klikken
enkel een achterlicht werkt op de aanhangwagen, testkas
auto is vrijgeschakeld bij mercedes, maar niets werkt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz E-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
Doe ook je test met een testlamp bij de connector van de ECS module.
Weet even niet of je weet hoe je CAN netwerk kunt testen...
(Met een voltmeter kan het indicatief...+/- 1.8v en 2,8v)
Heb iets vergelijkbaars gehad. maar toen was de connector niet adequaat/scheef in de ECS module gestoken. (m.a.g. pinnen verbogen...)
