Mercedes-Benz E-Klasse 2004: Schakelen naar 2de lukt niet altijd
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 100
Ik rij met een mercedes e220 cdi w211 met ruim 270.000 km. Het terugschakelen naar 2de versnelling gaat zeer moeizaam en lukt soms zelfs niet. Olie is ververst en versnellingspook is niet vuil. Wat moet ik vervangen? Iemand hetzelfde probleem al voor gehad?
Axlj
70 km
Je bedoeld dat de olie schoon is ?
Schakelmechanisme heeft geen speling ?
Koppeling komt goed vrij ? gaat zonder kraken in zijn achteruit bv.
Als je stil staat gaat het wel ?
Zou gaan denken aan een versleten of gebroken synschromeschring.
Als je de koppeling ingetrapt houd , even iets gas geeft en de pook tegen de 2e versnelling aangedrukt houd valt hij er dan uiteindelijk wel in.?
kaleido 1 158.815 km Reageer
Ja de olie is schoon, schakel mechanisme heeft geen speling en koppeling komt goed vrij en kraakt niet in achteruit. Stilstaan heeft geen verschil, dan gaat het even slecht. Gas geven helpt ook niet. Koppeling heeft al wel 270.000 km maar hij trekt nog goed en hij slipt niet.
Axlj Topicstarter 70 km Reageer
En met de motor uit ?
Heeft geen verschil, even slecht.
Dan denk dat het in de bak zit , als al het andere echt in orde is.
Oke, bedankt.
zit wel de juiste bakolie in?
770 5.040 km Reageer
Ja juiste olie erin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz E-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
