Mercedes-Benz C-Klasse: BAS ASR lampje blijft branden
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220 cdi
Lampje BAS ASR blijft branden. bij het uitlezen van fouten komen er twee meldingen.
C 1000 stuurapp. remassistent defect
C 1332 ventiel remassistent foutief
Het stuurapparaat is omgeruild met een andere auto geen verandering.
Het ventiel heb ik niet kunnen vinden.
wie kan me verder helpen.
richard68
60 km
zijn alle zekeringen goed.
laurens6453 3.035 km Reageer
Remlichtschakelaar vervangen. Komt vaker voor.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Ik heb alle zekeringen gecontroleerd. contacten van het stekkerblok ABS en stekkerblok BAS schoongemaakt en en ingespoten met contactspray.
Dit heeft geen verbetering gebracht.
Remlichtschakelaar nog niet vervangen.
weet iemand waar het ventiel van de remassistent zit?
richard68 Topicstarter 60 km Reageer
Vaak is de bas schakelaar kapot ook bij E classe
zit in de rem bekrachtiger
tomkar 70 km Reageer
Ik heb de remlichtschakelaar vervangen maar helaas geen verbetering.
[quote=Petje57]Remlichtschakelaar vervangen. Komt vaker voor.
Gr.[/quote]
Richard
de bas sensor is niet het zelfde als de remlicht schakelaar
de bas sensor zit onder de motorkap in het metalen huis van de rembekrachtiger
deze registreerd de snelheid van intrappen van het rempedaal
advies om deze ook te vervangen
heb hier een exact soortgelijke storing. uitgelezen en rempedaal schakelaar is het niet.
is er bij jullie al een oplossing gevonden?? graag zou ik het dan ook horen. alvast bedankt.
m.voltman 1.250 km Reageer
Als het alleen die codes zijn.
En de remlichtschakelaar is goed.
Tomcar: "Vaak is de bas schakelaar kapot ook bij E classe
zit in de rem bekrachtiger"
Zelf een hier gehad met BAS C1000 C1025 C1332 en dat was toen wel de remlichtschakelaar.
Ook ook hadden toen andere controllers codes opgeslagen die richting schakelaar wezen.
Oiram
vermoedelijk membraanwegsensor op je rembekrachtiger
izzi 7.025 km Reageer
Vooralsnog bas module vervangen en storing is weg (had storing c 1000 / c 1025 en c 1332)
bedankt voor t meedenken.
