Mercedes-Benz C klasse s203: accuspanning te laag - stroomverlies??
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 270CDI
Krijg s' morgen de melding accuspanning te laag op mijn comand, de dynamo geeft nog 14,4V, heb een nieuwe accu geplaatst na één week hetzelfde probleem. Ik krijg hem dus niet meer gestart als ik te lang wacht na het voorgloeien +/- 30sec..Denk dat ik ergens stroomverlies heb..
Kan iemand mij nuttige tips geven? Het betreft een 270cdi combi 2001.
Groetjes Yozef.
arruit76
420 km
diodebrug op de dynamo laten doormeten.
Dynamo werkt perfect, bij Bosch spreken ze over een voorverwarmer op de motorblok die defect is en stroom blijft trekken, heeft iemand dit al meegemaakt??
arruit76 Topicstarter 420 km Reageer
klopt heb dit deze week nog meegemaakt .maar deze elektrische verwarmer trekt wel meer stroom dan .
bij deze wagen was het tussen de 8 en 12 ampere.dus deze wagen kon niet meer gestart worden.
ook dikwijls bij deze wagens is een deurstuurdoos die actief blijft. en je cd van je navigatie eruitnemen helpt ook dikwijls
izzi 7.025 km Reageer
30 seconden voorgloeien
zelfs op de noordpool gaat dit sneller.
denk dat jou gloeiregelaar defect is.
stroomverlies meten dan weet je toch al meer.
Gewoon ouderwets stroomverlies meten zegt soms niet zo veel meer.
Moderne auto's kunnen ook tussentijds (ten onrechte) stroom nemen door een storing die er daarna gewoon
weer uit is.
Eerst even laten uitlezen.
Oiram
Hallo t' probleem zou nu opgelost moeten zijn, de voorverwarmer is afgekoppeld blijkt onnodig te zijn in landen als deze..
Het probleem is dus nog steeds niet opgelost vanmorgen deed hij het weer niet, meet een stroomverlies van 2 ampere ( alles staat af ) en als ik zekering nr 64 er even uithaal van de comand dan zakt het naar 0,4 ampere.
Wie heeft hier verstand van comands alle hulp is welkom.
Groetjes yozef.
0.4 ampere is nog te veel ,u moet wel wachten tot alle electronica in rust schakeld. normaal mag je maar rond de 0.04 A hebben.
en wat zit er nog op de zekering nr 64.
en wat doet het als je de cd uit je comand haald ?
Nr 64 staat enkel comand radio navigatie op, bij de meting stond alles in rust maar bij de comand hoor ik nog steeds een geluidje zelfs als ik de cd eruit haal en zelfs na 5 min. weet niet of dit normaal is.
De fout is gevonden t' zit in de stuurdoos van de passagierszetel, stekker eraf en gedaan stroomverlies. Weet iemand of zo'n stuurdoos te herstellen valt of is het direkt wisselen?
groetjes.
helaas wordt dat vervangen
nic 2.695 km Reageer
kan ook proberen
www.actronics .nl
