Mercedes-Benz M-Klasse: Bas/Esp, ETS, ABS lampen branden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 55 amg
Hallo allemaal,
zit met een probleem met een W163 dat bovenstaande lampjes branden en ook niet meer uit gaan.
is begonnen met af en toe aan maar na herstart weer uit. nu blijven ze branden.
Zijn begonnen met uitlezen snap on kast en die gaf C1401 hogedrukpomp. hiervan een andere gehaald op de sloop compleet met electronica en vervangen. Storingscode bleef het zelfde.
Toen nog wat kleine dingen geprobeerd maar mocht niet baten.
uiteindelijk naar de Benz dealer en daar laten uitlezen, deze kreeg de volgende fouten:
ESP
-C1401 A&/3m1 (hogedruk- en retourpomp
-C1320 onderdeel Y10 (magneetventiel PML) is defect of er is sprake van onderbreking in kabel naar onderdeel.
daarna connector los op abs pomp en connector los op ESP computer en alle draden die hier tussen zitten doorgemeten. allemaal OK.
toen naar aanleiding van reacties op deze site nog de remlicht schakelaar vervangen maar nog geen verbetering.
De dealer gooit het toch op een draadbreuk en denkt dat beide storingen daar vandaan komen.
Iemand nog enig idee waar te zoeken?
alvast bedankt Nick.
nicknestor
al 13 jaar lid
Heeft het geplaatste onderdeel hetzelfde onderdeelnr als het oude? Alles ook goed gecodeerd?
Hoi jaro, nee de nieuwe abs pomp is niet gecodeerd en hoeft dus niet te worden ingelezen zover wij weten.
Wel hebben de vervangen onderdelen de zelfde nummers. Dat klopt dus wel en is ook op chassisnummer gecontroleerd.
nicknestor Topicstarter 55 km Reageer
hebben jullie dit probleem ook opgelost? wij hebben hetzelfde
p.k.8330 6.015 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz M-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
