Mercedes-Benz Clk: Beluchting binnenruimte
Bouwjaar: 1998
hallo. Sinds een week merk ik dat de binnenramen langzaam beslaan. De knop voor het openen en sluiten van de binnenlucht circulatie geeft geen hoorbaar verschil meer in de beluchting en daardoor denk ik dat de klep, waarmee het aandeel buitenlucht wordt geregeld dicht staat.
Is er iemand die dit euvel herkend?
Alvast bedankt voor de moeite.
Hans.
boobytrap
165 km
Als deze op vacuum werkt dan kan t zijn dat t slangetje stuk is.
Als deze elektrisch is dan kan:
Het motortje/aandrijving stuk zijn
Ergens een draadbreuk stekkertje los zijn
Zekering defect zijn
schakelaar defect zijn
aansturing defect zijn (ECC)
Ben zelf niet zo bekend bij mercedes
Willem
Advies is toch eerst even uit laten lezen, dan weet je welke klep niet wordt aangestuurd. Gebeurt wel vaker dat die dingen stuk gaan.
Succes
plurkje 1.705 km Reageer
Je kunt niet ALLES uitlezen!
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Bedankt,
Gaan we dus eerst even laten uitlezen bij de mercedes dealer.
Ik hou jullie op de hoogte.
Hans.
boobytrap Topicstarter 165 km Reageer
Probleem is opgelost op twee manieren.
Te eerste is een sensor vervangen die de motortemperatuur moest aangeven. Deze gaf een veel te lage temperatuur door.
Daarnaast bleek ook nog koelvloeistof bijgevuld te moeten worden. Eerst gezocht naar een lekkage, maar dat werd niet gevonden en toen ongeveer een halve liter vloeistof toegevoegd.
Daarna was het probleem uit de wereld.
Bedankt voor jullie welgemeende opmerkingen.
Hans.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz CLK of stel zelf een nieuwe vraag.
