Mercedes-Benz 300: benziene toevoer (pomp)
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 300 te
ik hoor mijn benziene pomp niet meer aanslaan als hij op contact gezet word ik ga kijken wat het is (pomp kapot of geen stroom meer ) zit er ergens een relais hiervoor of welke zekering kan het zijn . dan weet ik asl hij geen stroom krijgt waar ik moet zoeken
williamhabets
2.620 km
Achter de accu zit het benzinepomprelais (zwart kastje met het aantal cylinders erop gedrukt)
Als je dit relais eruit trekt kun je in de voet tijdelijk even de aansluitingen 30 en 87 met elkaar doorverbinden.
Als de benzinepomp het dan wel doet is het relais kapot. m vr. gr. Arie
ik heb aan het relais gerammeld en hij diet het weer. tenminste nu wel nog
bedankt voor je reaktie en hulp ik weet nu als hij het niet doet wat ik moet doen
gr
williamhabets Topicstarter 2.620 km Reageer
Dan moet je wel, op korte termijn dat relais vernieuwen, anders sta je straks weer stil.!!
het is alleen bij het starten soms dat hij het niet doet
het is toch die grote relais er zitten namelijk 2
ik zal hem nieuw bestellen waar kan ik deze bestellen
Misschien in de handel bij de betere automaterialenzaak.
Anders zeker bij de dealer.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
