Mercedes-Benz 190 1985: benzine toevoer
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Benzine, Motorcode: 102.924, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 77
Betreft een carburateur versie 190 uit 1985.
Altijd goed gestart ook na een lange stilstand, nieuwe Pierburg manuele pomp vervangen, maar nog steeds komt er geen benzine naar de carburateur, weet er iemand misschien of er ook een elektrische pomp ergens verborgen is. DE vraagbaak van P.H. Olving is hier niet duidelijk over.
Hopelijk weet iemand wat er eventueel aan de hand is.
Alvast dank voor elke reactie,
Fotograaf
foto ali
945 km
Elektrische brandstof pomp hangt onder de auto, naast de benzinetank samen met de accumulator en het filter.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hans , bedankt voor je reactie, ik ga morgen direct hier naar kijken. Ik laat het hier weten wat het resultaat is .
foto ali Topicstarter 945 km Reageer
Dacht dat deze ook al een hoofdrelais had achter de accu, is deze niet stuk of de zekering defect die erbovenop zit?
harry4203 39.540 km Reageer
Hallo Harry, ik heb eerlijkheidshalve hier nog niet naar gekeken . Morgen ga ik direct hiernaar kijken, het klinkt heel plausibel ,dank voor je antwoord, morgen komt het resultaat.
Beste allen, deze 190 met carburateur heeft geen elektrische brandstofpomp alleen op de 190 E, maar een met aansturing door een "nokkenas "die de membraanpomp bediend. Er is ook geen zekering /relais achter de accu, het is puur spartaans allemaal.
Maar de oplossing is als volgt achteraf ontdekt, door het lange stilstand en uitdroging van de tank is er enige roestvorming ontstaan die de leiding heeft doen verstoppen, met de compressor doorgeblazen en het is weer vanouds met verse en schone benzine en loopt als een zonnetje.
Nogmaals veel dank voor het meedenken.
MVG, fotograaf
Ik was inderdaad in de war met de 190E, sorry.
Maar gelukkig dat je de verstopte leiding weer gevonden hebt, bedankt voor de feedback.
Geen probleem , gelukkig zijn behulpzaam voor elkaar.
Blijf scherp, aan botte dingen hebben we niets....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
