Mercedes-Benz 190 1992: Mercedes 190 wil niet koud starten
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 102.910, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 80
Hallo allemaal, me pa heeft een mercedes 190 uit 1992. Nu heeft een kennis hem willen helpen met het starten van zijn auto omdat het op zijn eigen accu niet lukte. Helaas heeft hij de polen verkeerd aangesloten en was er een beetje rook te zien. Nu wil de auto niet meer koud starten. Hij doet het alleen als we een beetje remmenreiniger in de luchtinlaat spuiten.
Weet iemand misschien waar dit aan zou kunnen liggen?
[email protected]
60 km
al 10 maanden lid
Waar heeft het gerookt ?
Electronika kan beschadigd geraakt zijn.
Als hij eenmaal gelopen heeft , en je zet hem uit en start 10 minuten later opnieuw slaat hij dan wel aan.
Gaat de startmotor wel goed rond , niet te langzaam.
Accu is zo wie zo overleden als het zolang verkeerd aangesloten heeft gezeten dat het begint te roken.
Zekeringen allemaal nog wel heel.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Zekeringen zijn allemaal goed. Als we hem starten met remmenreiniger dan loopt ie daarna als een zonnetje. Maar de volgende dag wil hij dan weer niet starten.
Startmotor lijkt goed rond te draaien.
[email protected] Topicstarter 60 km Reageer
Volgensmij heeft de deze ook een overspanningbeveiligingsrelais achter de accu. hier zit een zekering bovenin. controleer deze even.
harry4203 39.580 km Reageer
Hallo Harry, dit bleek uiteindelijk toch het probleem te zijn. Zekering vervangen en hij stsrt weer als vanouds.
Bedankt allemaal voor jullie info.
Electronica kan verrassend veel hebben in dit soort gevallen, die is meestal goed beveiligd tegen ompoling, in dat geval zullen de zekeringen wel stuk gaan. Er zullen dus wel wat zekeringen gesneuveld zijn. En ga er maar gerust vanuit dat de dynamo dit ook niet overleefd heeft. Dat zal de rook wel geweest zijn. Maar daar kom je vanzelf achter als hij weer loopt.
Als je doorstart zonder startpiloot , en je draaid er een bougie uit is deze dan nat
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
