Mercedes-Benz V-Klasse: bij koude motor niet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,2 ltr
hallo,
mijn vito Trend start met een warme motor binnen 2 seconden.
als ie echter 1 dag heeft stil gestaan duurt het erg lang voordat ie aanslaat (ong. 10 seconden)
bij koud weer start ie maar net op het nippertje.
Is al 1 verstuiver vervangen en een nieuwe accu.
iemand een idee ?
het is een Vito V klasse V220 trend
basplayer
70 km
Gloeispiralen..?
Hans4040 123.030 km Reageer
Is dit een V-klasse of een Viano?
Heb je de problemen ook als je de auto eerst een paar seconden op contact laat staan voordat je start? Branden er geen lampjes?
Er branden 2 lampjes voordat ik start: 1 x helemaal links en 1 x van de accu
basplayer Topicstarter 70 km Reageer
gaat het hier om een W638 (oud model) of een W639 ??
ja, dit is het oude model vito
brandstofleidingen vervangen, diesel loopt waarschijnlijk beetje af , of eventueel enkel de kleine o-ringen vervangen , wel beetje werk , want hoge drukpomp is moeilijk te bereiken. de ringetjes worden hard na verloop van tijd , waardoor ze niet meer goed afdichten.
V-klasse is idd W638. Idd de o-ringen vervangen en controleren of de plastic klemmen nog heel zijn van de brandstofleidingen, met name die op het brandstoffilter. Als je de leidingen of ringen gaat vervangen tot op de hogedrukpomp, bestel dan ook de leidinghouders onder de hogedrukpomp mee. Deze breken nogal snel bij demontage en de kosten zijn het niet.
o-ringen en leidingen zijn vervangen , probleem blijft ..........
Heb je alle ringen vv? Volgens mij een stuk of 5 in totaal.
Bleek uiteindelijk een kapotte dynamo te zijn die niet genoeg stroom aan de accu leverde.Dus de accu was nooit helemaal vol.
Daardoor draaide startmotor niet snel genoeg rond en duurde het lang voordat ie aansloeg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz V-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
