Mercedes-Benz C-Klasse: bijgeluid banden achter
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: CDi
Hallo lezers,
Sinds een week hoor ik onder het rijden bij 50-70 km per uur een bijgeluid bij de achterbanden. Bij een vakgarage heb ik de banden van voor naar achter laten omwisselen en gebalanceerd omdat ik uitging van het cuppen van de banden. Echter deze actie heeft niets opgeleverd. Vervolgens dacht ik aan een wiellager en bij naar de Mercedes garage gegaan. Daar werd mij verteld dat het bijgeluid toch van de banden afkomstig is. Aan de banden is niets te zijn, dure michelins. Van links naar rechts nog een keer gewisseld. Echter mocht niet baten. Aangezien ik dit nooit eerder met michelin banden heb gehad, ben ik wat argwanend. Een concrete oplossing kon de garage mij niet bieden.
Wie weet een mogelijk andere oorzaak.
bij voorbaat dank.
Rene.
Rene1963
110 km
Kun je het geluid wat nader omschrijven? Banden van links naar rechts wisselen mag nooit, alleen
van voor naar achter.
Op veel banden die tegenwoordig geleverd worden staat een pijl die de draairichting aangeeft.
Kontroleer dus ook of de banden de goede kant uit draaien. mvg. Arie
Het klinkt alsof de band niet goed rond is. De band geeft een repeterend gonzend enigzins klapperend geluid.
De banden draaien in de goede richting
Rene1963 Topicstarter 110 km Reageer
Vraag eens bij de garage of ze er 'n ander set wielen willen monteren. Kun je vergelijk maken......en weet je of het de banden zijn......
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
