Mercedes-Benz C-Klasse: blazer van de verwarming werkt niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2200 CDI
Hallo iedereen.
Hopelijk heeft iemand dit probleem ooit voorgehad en weet waar ik moet zoeken.
Mijn verwarming doet het niet. Het betreft een digitale airco.
De temperatuur wordt aangegeven, je kan ook duidelijk aflezen op welke kracht hij aan het blazen is, maar hij blaast helemaal niets, met als gevolg dat de vensters ook aandampen.
Als de blaaspositie gewijzigd wordt, bv vooraan, bovenaan, voeten, ... dan hoor je het schakelmechanisme veranderen, maar de blazer hoor je totaal niet, bij geen enkele blaasstand.
Als ik de blaasstand op automatisch zet, zie je dit tijdens het rijden op het display wel variëren van laag naar middelmatig. Als ik het manueel wijzig van minimum naar maximum, dan wijzigt dit wel netjes op het display, maar er blaast totaal niets.
Ik heb de zekeringen allemaal gecontroleerd in de motorruimte, binnenruimte en kofferruimte. Natuurlijk nergens geen zekering kapot. De makkelijkste oplossing werd me niet gegund :-D
Weet er iemand wat hier de vaakst voorkomende oplossing voor is?
Gaan deze digitale regelunits veel kapot? of ligt dit gewoonlijk aan de blazer zelf? Lijkt me vreemd, want dan zou je toch IETS moeten horen.
Elke hulp hieromtrent is meer dan welkom.
Alvast bedankt voor de hulp!
Groetjes,
Yves
bungieke
230 km
Hallo Yves,
Ik weet niet of je ermee uit de voeten kunt.
Zelf heb ik laatst ook meegemaakt dat de kachelmotor niet draaide (geen lucht uit de roosters).
Ik heb de kachelmotor eruit gehaald en ter plaatse van de koolborstels de boel eens met lucht schoon geblazen.
Er bleek stof en andere vuiligheid in de geleiding van de koolborstels te zitten waardoor deze de rotor niet meer konden raken.
Nadien geen probleem meer mee gehad.
zie graag je bevindingen.
