Motor houdt in bij optrekken. Lmm is vervangen labda sonde is vervangen nieuwe bougies en nieuw luchtfilter geplaatst. Vacuumslangetje onder luchtfilterhuis is vervangen. Wie weet de oplossing. De auto is dit gaan doen na vervangen van de lmm. Met de oude lmm schommelde alleen het toerental en na vervangen is de auto in gaan houden.
Hoger in de toeren gaat het optrekken prima alleen als je rustig optrekt en iets langer rond de 1900 toeren blijft rijden houdt de motor in. Als ik 98 tank ipv 95 lijkt de motor wel beter te lopen.
Waarom zijn die sensoren vervangen? Want je zegt dat de klacht pas na het vervangen van de LMM is ontstaan.
