Mercedes-Benz C180 combi: bokkende / schokkende auto
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
Met name tijdens het rijden met een aanhanger, vooral bij achteruitrijden, begint de auto ergerlijk te bokken / schokken. Dit probleem doet zich voor bij niet volledige ontkoppeling. Ook zonder rijden met aanhanger (voor en achteruit) openbaart dit probleem zich soms. Auto heeft 145.000 km gelopen. Zelf denk ik aan koppelingsplaten, anderzijds, bij het op laten komen van de koppeling en de voet op de rem, gaat de koppeling niet slippen en wil de motor netjes af slaan.
Heb het idee dat, het bij een zwaardere belading van de auto erger is.
PS: tijdens optrekken in b.v. de 3e versnelling vertoont de auto ook soms schokken, dit is ook soms een lange tijd over, misschien heeft het met elkaar te maken?
Weet iemand wat dit kan zijn?
mercedes c180combi
al 18 jaar lid
Op zeker de koppeling! Drukgroep en koppeling + lager vervangen.
Van een collega hoorde ik dat het in de aandrijflijn kan zitten. Tussenlager, rubber van de aandrijfas versleten. Bij achteruitrijden zou deze verbinding dan gaan knikken wat het bokken verklaard.
mercedes c180combi Topicstarter 55 km Reageer
heb het gehad met een 300d,was een motorsteun kapot
