Mercedes-Benz C-Klasse: bonkend geluid onder t rijden en stationeer
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: c220D
ik hoor een bonkend geluid bij de motor vandaan,tlijkt erop dat t van de rechterkant komt
t geluid komt presies om de paar sec terug ERG irritant!!???
stretsch
730 km
al 18 jaar lid
Weet je zeker dat het geluid van de motor afkomt, en niet van bv. de wiellagers of de stuurstang?
Als het van je motor komt zou het iets met de riem kunnen zijn, deze zit aan de rechterkant, en als het precies om hetzelfde aantal secondes is kan er een soort slag inzitten.
Succes ermee!
chevrolet1 65 km Reageer
hallo,
om even terug te komen op het bonken ,wat er nog steeds is !!
euh als ik de ventilator blaser op nul(uit) draai is het weg ..?
????ideeën????
thankz
stretsch Topicstarter 730 km Reageer
Ik denk eerder aan de airco compressor.
Als je de aanjager op nul zet draaid de compressor niet , namelijk.
magneet koppeling defect of de compressor zelf.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Waarschijnlijk te weinig koelvloeistof in het systeem dan gaan de kachelkleppen staan te klapperen/bonken.
okay ,
proberen!!!!
B V D
ik heb er vloeistof in gegooit en het geluid is weg DANK U
