Mercedes-Benz C-Klasse: piepende V snaar geluiden
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: w202 c220D
allo ,
ik weet dat er geen v snaar in me wagen zit ,maar toch komt er een piepend
geluid uit net dat van een piepende v snaar????
stretsch
730 km
al 18 jaar lid
Dat komt waarschijnlijk omdat de aandrukrol scheef loopt .
Als je een paar druppels water op de riem laat lopen zal het gepiep wel even ophouden.
Mogelijk is de kogellager van de aandrukrol versleten, maar de kans is groter dat het stuk waarop die aandrukrol staat spel heeft.
Ontspan dus de multiriem en probeer eens om de aandrukrol vooruit en achteruit te bewegen.
Het stuk pivoteerd op een dubbele kogellager, ik weet niet of die
lager apart te koop is, ik heb hem vervangen door twee kogellagers, en het verschil in dikte aan de binnenkant opgevuld met rondellen omdat ik de boel uiteen had liggen en niet zo direct aan een vervangstuk kon komen, boeltje werkt prima.
