Geachte heren,
Heb een w124 200 diesel staan waarvan de brandstofpomp lekt, als je er van bovenaf opkijkt lekt ie aan de onderkant helemaal achteraan bij het schutbord. Er zit daar een afdekplaat op de pomp welke met torx inbusjes vast zit. Kheb nog nooit meegemaakt dat zon pomp daar lekt, kan het t pakkinkje wezen tussen dat deksel wat achterop de pomp zit?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
lijnpomp hé.Ik heb nog meegemaakt dat het onderste afdekplaatje wat in feite het cartertje is lekt tussen het pomphuis en dat plaatje.vrij makkelijk een nieuw jointje te monteren..
grtn. robin
