Mercedes-Benz 200: brandstof relais
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 liter
Mijn vraag is of de brandstof relais van een Mercedes 200 E 1989
Nr: 002 545 20 05 te vervangen is door het type nr: 002 545 21 05.?
Alvast bedankt voor de info.
m.vandervet
een relay doet niets anders dan 1 of meerdere contacten doorverbinden.
Dus dat zal wel lukken,
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
dat is niet altijd het geval er zijn relais met overspanningbeveiliging of tijdintervals
nic 2.695 km Reageer
Klopt.
Maar wat is de functie van een relay?
Juist...........contacten doorverbinden die enig vermogen eisen, met of zonder tijdsvertraging.
hij vraagd of je dit relais kan wisselen niet het ompluggen van een relais want dat kan inderdaad altijd als je de aansluitpinnen weet dit relais gaat in een socket en je kan bij geen enkel merk zomaar willekeurige relais wisselen.
Nic, ik heb gelezen wat hij vraagt, maar je hebt wel een beetje gelijk.
het gaat hier om een brandstof relay, al dan niet met toerentalbegrenzer.
Het moge duidelijk zijn dat 2 relay`s met verschillende nummers niet hetzelfde zijn.
Als de functie van beide relay`s hetzelfde is, zou het moeten kunnen.
In dit geval zou ik navraag doen bij de dealer.
mvg,
Hans.
Toen ik de auto pas had liep hij al verhoogd stationair. Als hij warm was toerental 1400 toeren. Tijdelijk is de brandstofpomp omgeleid naar contactdoos trekhaak.
Zou dit dan te maken kunnen hebben met het brandstof relais?
m.vandervet Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
