Mercedes-Benz C-Klasse: c-180 motorschade als distributie ket breekt??
Bouwjaar: 1995
ls,
klant is gestrand in frankrijk. Vermoed word gebroken distributie ket. (km stand ca 220.000. Weet iemand misschien wat voor schade dit veroorzaakt? of heeft de klant misschien geluk?
alvast bedankt
wkhoek
9.075 km
Geluk reken maar niet op,vele kromme kleppen en met een beetje pech zelfs cylinderwanden beschadigd of geleiders en nokkenassen afgebroken...[spreek uit ervaring]
arnold690 4.210 km Reageer
Dat is een flinke motorschade,vaak word het disrtibutie deksel en geleiders ook vernield door de gebroken ketting.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Auto is binnen gekomen. Na enig onderzoek blijkt dat 1 van de nokkenassen gebroken is. Ketting ligt er nog mooi omheen. Om de exacte schade vast te stellen zullen we de kop eerst moeten demonteren. Iemand misschien enig idee hoe zo iets nou kan ontstaan??? ca 1300 km geleden hebben we de kop eraf gehad ivm olielekkage. nwe ketspanner gemonteerd en al! (zou het misschien kunnen door verkeerd terug schakelen?)
wijtse
wkhoek Topicstarter 9.075 km Reageer
Heb je de kettingspanner wel weer op de juiste manier gemonteerd.Als je de spanner uit de motor draait schiet hij naar de uiterste stand en kan niet meer terug.Je moet de kettingspanner compleet uit elkaar halen,de stift die er uitschuift moet weer via het stopje(inbus 8)naar binnen geschoven worden.Ik heb het al vaker gezien dat dit fout is gegaan waardoor motorschade ontstaat.
Gr. Rob
Robk10136 470 km Reageer
Volgens mij is het een verkeerde montage van de kettingspanner.
Mb-Spy 60 km Reageer
Er is een nwe ket spanner ingekomen, vlgs mij kan dat dan niet verkeerd gaan. tevens kan ik mij niet voorstellen dat dat dan een gebroken nokkenas kan veroorzaken
RobK heeft gelijk! De ketting komt loeistrak te staan.
Het is trouwens goed te horen. Motor loopt prima maar
ketting giert enigszins.
Groet
Bert
Ronald3871 925 km Reageer
cilinderkop is eraf. Er is verder gelukkig geen schade. alle kleppen zijn dicht, en er is geen afdruk op de zuigers te vinden.
Nu even informeren wat een inlaat nokkenas kost.
Waarom die nou gebroken is is mij helaas nog niet duidelijk. Het breuk vlak zit precies voorbij de 2e brug vanaf het tandwiel geteld.
Is de nokkenas misschien gebroken omdat deze vast gelopen is?
Hans
Ik kan er helemaal niets aan zien. De enige reden die ik kan bedenken is dat bij het verv. van de koppakking de ketspanner eerst niet vervangen is. bij montage bleek het ket veel te strak te staan. (de motor heeft hier NIET mee gelopen!!) misschien dat dit wel het euvel heeft veroorzaakt, maar dan nog begrijp ik niet dat die breekt na de 2e brug.
Zeg kerel, controleer de inlaatkleppen of deze goed gangbaar zijn(dat ze goed open en dicht gaan).Kijk of de nokken as na de 2e brug, dus het achterste stukje, probeer deze met een grote tang heen en weer te draaien, kijken of hij niet is vast gelopen(lagerschalen vastgesmolten aan het nokkenas).Eerlijk gezegd ik geloof niet zo zeer in het verkeerd monteren van de spanner,want je krijgt een heel ander soort schade dan deze. Dit moet je zoeken bij het inlaatnokkenas zelf.MVG.
mr-moh 2.360 km Reageer
motor loopt inmiddels weer, nwe as kost 377! goede gebruikte gevonden voor 105. Vlgs de leverancier van de gebruikte komt het sinds kort wel vaker voor. Dit stelt mij enigszins gerust.
Ik zou toch speuren naar de oorzaak! Want dat is net zo belangrijk, stel dat het de kettingspanner is, wat er wordt gesuggereerd door de heren hier boven, die de boosdoener is dan krijgt deze wagen over een tijd geheid weer de zelfde problemen. De oorzaak is net zo van belang als de oplossing!MVG.
Is de nokkenas eraf geweest bij demontage van de cilinderkop en zoja is de nokkenas dan in de juiste volgorde van de legerkappen gemonteerd.Leeg duwen van de klepstoters wil ook nog wel helpen.Bij volle klepstoter komt er een hoge kracht op nokkenas.
Gr. Rob
