Hola,
Het betreft een C220 diesel sedan uitvoering van eind 97 (dus het nieuwere type), dit is GEEN CDI.
Tijdens het rijden gaat af en toe (dus een of twee keer per rit, meestal bij lage snelheid) het oranje controlelampje genaamd EPC rechtsonder in de hoek op het dashboard branden. De motor gaat dan vervolgens stationair onregelmatig lopen (trillen/schokken). Als ik de auto met het contact uitzet (dus sleutel in stand 0) en vervolgens weer start loopt ie weer als normaal en is het lampje uit, af en toe moet ik dit 3 keer herhalen
LET OP: Dit doet ie alleen als ie koud is of als ie een tijdje heeft stil gestaan. Want als voordat ik vertrek onder de motorkap kijk dan zie ik een luchtbel ter grootte van een euro munt. Daardoor gaat ie waarschijnlijk naar ongeveer 1 a 2 km schokken/trillen. Dit doet ie de laatste tijd dan 2 of 3 keer dan is ie weer goed.
Wie o wie kan mij vertellen wat dit voor probleem zou kunnen zijn (het boekje zegt dat de electronica van het diesel inspuitsysteem is uitgevallen waardoor de motor geen vermogen heeft op dat moment.). Ik heb hem al bij de Mercedes dealer uitgelezen en die gaf aan dat het iets in het brandstofinspuitsysteem is, maar wist nie zeker of het nou de centrale brandstofpomp of een van de twee kleine pompjes in de tankreservoir zijn.
Ook merk je dat het schokken vaak begint als je een bocht maakt (bijvoorbeeld op een rotonde).
Wie o wie herkent dit probleem.
Ik hoor het wel!
groeten,
Kamal
