ruitenwisser gaat heel traag,als hij vertikaal komt staat hij bijna helemaal stil.Bij felle regen en als hij continu opstaat gaat hij langzaamaan sneller en sneller totdat hij na tijdje de normale snelheid heeft.Wat is er loos?
Haal het afdekplaatje van de arm door deze omhoog te klappen en eraf te trekken en olie de as in,zodat deze weer soepel in en uit kan schuiven.
Probeer dit eerst maar .
Tevens zit er in de grote "voet" van de ruitenwisser het in-en uitschuif mechanisme en het tandwieltje wat de heen en weer gaande beweging verzorgt.
Hierin zit vet om het tandwiel en de tandkrans te smeren.
Om hier bij te kunnen moet echter het gehele ruitenwisser machaniek gedemonteerd worden.
Als je dit gaat doen ,zorg dan dat je alle onderdelen ten opzichte van elkaar goed merkt om hem weer goed in elkaar te kunnen zetten , zodat de slag weer goed uitkomt.
succes,
mvg,
Hans.
