Mercedes-Benz C-Klasse: c220 cdi 2003 slaat slecht aan
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220 cdi
Slaat niet direct aan bij koude start, moet even doorstarten. Bij warme motor duurt het iets korter voordat hij aanslaat.
Wim1949
2.195 km
Is er toevallig net een beurt uitgevoerd? Dan wil de afsluiting van je brandstoffilter wel eens lekken, valse lucht, waardoor hij slecht start, hoe is de gloeierij? Maakt het verschil of je hem een dag laat staan, of een uurtje? Kortom, verklaar je nader....
Luiehond 1.145 km Reageer
geen beurt, gloeilampje werkt en blijft uit na aanslaan, net gestart, slaat aan na 'n paar seconden. Eerder direct aanslaan bij starten, bij koude start rond nul graden duurt het langer voordat hij aanslaat.
Wim1949 Topicstarter 2.195 km Reageer
Even checken of er wel druk opgebouwd wordt in het commonrail systeem.
Afdichting van raildruksensor achteraan op motor gaat wel eens lekken met het
vernoemde probleem als gevolg.
test de gloeispiralen maar eerst
als de leidingen nergens lekken eerst de injectors controleren op inwendige lekkage daarna zoals al gezegd was drukregelventiel (dichtingen) en als laatste de pomp pas maar als wagen slecht start toch vaak dat de injector de fout is hoor
remy 215 km Reageer
Heb rep.setje besteld voor drukventiel achterop, om mee te beginnen, ik houd u op de hoogte, Wim
