Mercedes-Benz C-Klasse: c220 met voetbad
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2
hallo mijn c220 lekt bij een hevige stortbui, het water loopt op de passagiers kant bij de kachel ventilator naar binnen, zit er misschien iets verstopt of is het iets anders, wie kent dit probleem. b.v.b.d
jp6002
765 km
Controleer de luchtbak onder de paravaan, daar zit ookde afvoer van het regenwater in, kan verstopt zijn door bladeren of vuil waardoor het water niet meer door de afvoer weg kan en de auto in loopt.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
cor bedankt probleem is opgelost.
jp6002 Topicstarter 765 km Reageer
