Mercedes-Benz C-Klasse: Schokken van motor/auto bij optrekken
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: C 220 Cdi
Deze auto schokt in de aandrijving als je overschakeld en gas geeft zodra je op de gewenste snelheid bent is de auto stil.
Wij dachten eerst aan tweedelig vliegwiel maar deze is volgens ons niet defect.
Wat mij bij staat is dat het ook aan de verstuivers kan liggen, wie kent dit verhaal en weet hoe ik het op kan lossen.
Alvast bedankt
Sido Schat
Sido10864
8.070 km
al 23 jaar lid
Sido je hebt het over schokkenin de aandrijflijn, zijn de hardey schijven nog in orde want die zijn meestal het probleem bij deze klachten het twee massa vliegwiel hoor je meer bij stationair draaien dan rateld het en het tikt in de aandrijf lijn maar geen grote schokken, die duiden op meer ruimte.
Succes Marcel.
spanbandje 2.620 km Reageer
indien het een automaat is, kan het ook nog de koppelomvormer zijn
bertjah 195 km Reageer
hoi sido,
zal naar alle waarschijnlijkheid toch wel het vliegwiel zijn,
komt wel meer voor bij deze bouwjaren. hij is dan nog net niet genoeg kapot en dit verklaard dat hij bij gelijkblijvende snelheid gewoon lijkt twerken.
testen?? auto in vrij op de brug en voelen of er speling opzit, meer dan ong. een centimeter?? vervang het vliegwiel.
wel een dure aangelegenheid. ik geloof ergens rond de 1100 euri met inruil oude vliegwiel.
als het de verstuivers zouden zijn kun je een lektest doen maar de verstuivers kunnen nogal een groot verschil (dik 50% tot 80%) overbruggen.
succes gonny
