Het Probleem Begon 2 Wkn Geleden . Motor Viel Spontaan Uit Tydens Ryden En Eps , Epc Meldingen . In Zn Neutraal Gewoon Weer Gestart En Gereden Meldingen Verdwenen . Volgende Dag Meteen Laten Uitlezen .
Rapport :
1.) Regeldruk Ventiel Druksensor ...
2.) Gaspedaalsensor
Regeldruk Ventiel Vervangen . Probleem Niet Opgelost . Brandstofdruk Nagekeken , Was Nihil .
Volgende Dag Meteen Brandstofpomp Vervangen . Druk Was Meteen Optimaal En Goed . Auto Startte En Sloeg Ook Weer Goed Aan , Alleen Was Ik Niet Helemaal Tevreden Over De Tyd Tussen Starten En Aanslaan. Duurde Ietsjes Langer Dan Voorheen . Na 2 Dagen Kwam Hetzelfde Probleem Weer Terug . Soort Genoemde T-brandstofslang Van Opvoerpomp Naar Hogedrukpomp Vervangen . Weer 2 Dgn Prima . Sinds Zaterdag Is Het Probleem Weer Terug . Alle O - Ringetjes Zyn Ook Al Vervangen . Gisteren Weer Effe Geprobeerd Met Quickstart Via Luchtfilter Te Starten . Na Ffe Proberen Slaat Ie Aan En Draait Goed Stationair. Toerental Is Wel Omlaag Naar 600 Toeren. Ffe Laten Draaien , Uitdoen En Weer Proberen Start En Slaat Ie Wel Aan , Maar Tydens Ryden Valt Ie Na Ongeveer 800 - 900 Meter Weer Spontaan Uit. Dan Start Ie Wel Maar Slaat Helemaal Niet Aan . Enkel Met Quickstart Spray.
wat zou de oorzaak hiervan kunnen zyn ?
1. ) nokkenas-sensor ???
2. ) Krukas-sensor ???
Ik wil niet in t oneindige onderdelen blyven vervangen , dus vraag ik of iemand die probleem herkent en hoe opgelost .
Wie Kan Mij Hieruit Helpen ???
Mvg . Joe
Controleer je, luchtfiler, olie filter, krukas-sensor, gloeibougies, en je K40 Relay.
