Mercedes-Benz C-Klasse: Can-bus probleem C200CDI '2001
Bouwjaar: 2001
Hoi
Ik heb een aanslepend probleem met een C200CDI W203 -2001.
Geregeld komen foutmeldingen op dashboard ESP, BAS, ABS, Brake Lining Wear, EPC. Waarbij de snelheidsmeter begint te alterneren en de auto onregelmatig rijdt-inhoudt.
Bij het uitlezen vh foutgeheugen steeds foutmeldingen id aard van CAN-bus storing. Soms kunnen de fouten niet gewist worden en op andere tijdstippen kunnen deze fouten eenvoudig wel gewist worden, waarna de auto weer een paar dagen ok is.
Iemand een idee waar we moeten zoeken? Alle canbus aansluitingen de we weten zitten zijn reeds gecheckt. Iemand een idee hoeveel weerstand de canbuslijn moet hebben?
mvgr
Stefan
Verlintje11759
860 km
al 23 jaar lid
waar hebben we het over een 202 of een 203 type, abs esp =60 ohm in de motor regeleenheid en 60ohm in de esp regeleenheid, zijn blusweerstanden, als het type 203 is is de stekker en bedrading op de esp/abs regeleenheid verdacht.
rene9492 665 km Reageer
mogelijk een defekt module van een aangesloten stuurapparaat waardoor de bus verstoord word en er niet gecommuniceerd kan worden.Op moment van storing aangesloten ecu's om de beurt losnemen tot je weer kunt communiceren,dan heb je de boosdoener.J.E
janh5107 4.480 km Reageer
Dit is een auto met een sterpunt canbus. Het gebeurd weleens dat er vocht bij de aansluiting van dat sterpunt zit,met allerlei storingen als gevolg. Die punten zitten links en recht in de dorpels van de voorportieren.
cdh 525 km Reageer
Hallo Iedereen!
Ik was door het systeem vreemd genoeg niet op de hoogte gehouden van enig antwoord op m'n vraag hier. Bedankt ook alvast
voor de antwoorden. Ik heb nog géén van jullie raadgevingen uitgeprobeerd, dus laat ik terstond deze problemcar even binnenkomen om dit alles te checken! Ik laat dra wat terug van me horen!
mvgr
Stefan
Verlintje11759 Topicstarter 860 km Reageer
