Mercedes-Benz C-Klasse: carter verluchting
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 cdi
hallo.
een vraag inverbandt met carter verluchting w203 2.2 cdi hebben deze motoren een carterverluchting ook misschiens ook een filter ervoor
want bmw diesel motoren hebben dat carterverluchting filter als deze verstopt verbruikt de moter veel olie en rookt heel vel zwart
nu is mijn vraag mijn mercedes heeft deze olie beurt 1.5 liter olie verbruikt waar aan kandat nog liggen
gert3659
11.265 km
wat is de km stand van de auto? als hij geen lekages heeft dan zit onder de afdekkap op de motor
zit rechts achter een dummy oiliepeil als je het dopje er af haalt blaast
hij dan hard uit de pijp? kan ook de turbo zijn die langs zn tubine as wat oilie mee
naar buiten voert 1,5 liter per beurt is tog niet zo n probleem
kees1978 100 km Reageer
kees ,
180.dkm blaast geen olie langs de pijp
en ook geen lek ergens aan de moter
heef deze wagen dus geen carterverluchtings filter dan
gert3659 Topicstarter 11.265 km Reageer
nee niet net als bmw het enige is het pijpje boven aan
waar ik sterk aan denk is dan toch de turbo normaal
begin hij bij de 250.000 wat olie te gebuiken ik krijg er
dagelijks motors waar nieuwe olie schraapveren van moeten vervangen
worden zeg maar zuigerveren
