Mercedes-Benz 308: Centrale deurvergrendeling met kuren
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 80pk
Hallo mede forumleden,
Mijn buurman heeft een sprinter 308 cdi van 2001.
hij vertoont nu de laatste tijd het merkwaardige euvel dat ie de deuren niet afsluit.
1x op afstandbedienig hoor je ze sluiten en gelijk weer open.nog een keer drukken ,gooit ie ze open dan dicht endan pas vergrendeld ie de dueren pas.
Dus altijd 2 keer die procedure doorlopen om alle deuren te sluiten (was altijd goed).
Heb zelf het flauwe vermoeden dat de microswitch in de zijdeur defect zou kunnen zijn .
Het systeem "'denkt ik ga op slot iets klopt niet deur weer open na 2 poging sluit ie keurig)
Zou mijn vermoeden juist kunnen zijn? Je komt er niet zo eenvoudig bij en het is een bedrijfsauto die wel konstant gebruikt word dus voordat ik de hele handel demonteer misschien iemand ervaring mee?
bvd hans
Hans50
60 km
Meestal zijn bij een Sprinter de deurcontacten van de schuifdeur(en) of die van de achterdeuren de oorzaak. Probeer deze met een schuurpapiertje schoon te maken, dat kan soms al helpen. Knippert er op het dashboard ook één van de twee leds (op de cv-schakelaar) terwijl de deuren dicht zijn? Dan kan je dus al zien in welke kring het probleem zit.
Hallo jarno 5187,
Bedankt voor je reactie.
De contacten had ik al nagekeken en schoongemaakt hielp helaas niets.
Zal even die leds in de gaten houden weet niet of deze auto dat heeft(is nu onderweg).
Was me niet opgevallen dat ie dat heeft vanmiddag is ff kijken.
Je hoort het.
bvd hans en jacco
Hans50 Topicstarter 60 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
