Mercedes-Benz C-Klasse: Centrale vergrendeling (CV) probleem
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Diesel, Motorcode: 200D
Ik heb een centrale vergrendeling (CV) probleem :
Als ik het bestuurdersportier sluit met de sleutel dan gaat enkel DIT portier op slot.
Het Consoleknopje voor de CV, sluit wel alle deuren! Dit is de enige manier om alle deuren te sluiten.
Bij het openen van het bestuurdersportier gaan alle deuren open zodra de "Deur-Toe" detectie uitvalt.
Sinds dit probleem werkt ook mijn afstandsbediening van VV2 alarm (niet mercedes) niet meer.
Ik heb het portier reeds langs de binnenkant bekeken en daar heb ik een W-vormig veertje gevonden die er voor zou moeten zorgen dat de deurknop makkelijker naar boven gaat. Het ontsluiten van het bestuurders-portier gebeurt in twee stappen : 1. Sleutel draaien en uithalen 2. deurknop gaat omhoog
Iemand enige idee wat ik moet vervangen?
Alvast bedankt.
Xilinx
495 km
Waarschijnlijk is de schakelaar in het linker deurslot defect.
mvg,
Hans.
Niks verkeerd met het deurslot... Beide contactjes/pinnetjes blijken te werken in het linkerVoor Portier.
De oorzaak : Ergens een slecht contact op de Sonar 180 VV1, wel bizar dat daardoor mijn CV niet meer werkt maar ik mankeer het aansluitschema van die Sonar 180 VV1 anders kabeleerde ik die eruit...
Bedankt Hans voor de reactie!
Xilinx
Xilinx Topicstarter 495 km Reageer
