Mercedes-Benz Vito: centrale vergrendeling opent direct na het sluiten
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel
de centrale vergr. opent steeds opnieuw bij de tweede duw op afstbedining blijft ze dicht, ledje op schakelaar in dach bord knippert steeds.
Boulanger Jimmy
175 km
Kijk de sturingspompen eens na. Aan elk slot zit een pomp. Als je met de sleutel sluit beweeg je ook de pomp die dan een signaal geeft aan de andere. Het kan zijn als je met afstandsbediening sluit dat niet alle pompen goed volgen. Waardoor die ene pomp terug signaal geeft om open te gaan.
Veel succes!
Er zitten geen pompen in iedere deur. Als je de zoekfunctie gebruik zal je wel meer te weten komen, het is al eerder behandeld op dit forum.
Naar 3 keer bedienen, deuren gaan uiteindelijk op slot, alle portieren controleren, er moet er een open zijn, van dit portier of deur/klep de motor vervangen. Controleer ook je schakelaars.
McTech 755 km Reageer
9 van de 10 keer heb je een breuk in de kabel aan de bestuurders kant tussen de deur en het carosorie aan de binnen kant terhoogte van de kopelings paneel zitten 2 stekkers een witte en een zwarte koppel deze los en trek ze naar je toe vanuit de carosorie zo heb je meer ruimte om te kijken welke kabel door is.
succes
ik had namelijk het zelfde en er waren 2 door inderdaad. maak het goed weer aan elkaar anders heb je zoweer het zelfde.
nog bedankt trouwens Jarno5187 dankzij hem doet ie het weer maar heb nu een ander probleem krijg alleen de bestuurders kant niet dicht
[b]Vergeet niet om de oplossing ook te vermelden. Degene die helpt bij het oplossen van een probleem hoort graag hoe het is afgelopen![/b]
[quote=pmvito110]nog bedankt trouwens Jarno5187 dankzij hem doet ie het weer maar heb nu een ander probleem krijg alleen de bestuurders kant niet dicht[/quote]
In ieder ben je weer iets verder met het probleem.
Heb je de kabels in het doorvoerrubber van de bestuurdersdeur wel al gecontroleerd?
