Mercedes-Benz E-Klasse: centrale vergrendeling/alarm
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000CC
Mensen ik heb een probleem met mijn E200 Uit 1997 W210
en mijn probleem is de centrale vergrendeling heeft het begeven hij doet niets je hoorde m wel op zn alarm gaan alleen die sloten bleven staan en gisteren had ik nog een probleem nu heeft t geluid begeven kan iemand mij hierbij helpen.
Ik ben ook van de week naar merecedes geweest en een van de monteurs heeft naar de compressor van de deurvergrendeling bekeken die naast mn accu staat die doet t wel hij keek of er spanning op stond en hij zei van ja en voelde ook dat t ding wel deed dus wie o wie kan mij helpen
sivasium
685 km
van welke modelmaand is de auto en heeft hij infrarood afstandsbediening?
de schema`s lopen tot 02/97 en vanaf 03/97, en 06.96-03.97 infrarood
Hans4040 123.030 km Reageer
ja hij heeft infrarood bediening en is van 07/1997
en als ik ook van binnen t knopje indruk voor de vergrendeling die doet t ook niet
sivasium Topicstarter 685 km Reageer
In dit systeem zitten 5 zekeringen, zijn die allemaal heel?
euhm goeie vraag waar moeten deze zitten dan 5 zekeringen naast t richtingaanwijzer of rechtsvoor bij t motor?+
en trwns ik kan ook niet mijn kofferbak van afstand en van binnen bedienen is gebeurd vsinds mijn centrale vergrendeling het heeft begeven
Onder de motorkap, naast de diagnose stekker;
zekeringen F5, F14, F16, F17 en F18
Is het zeker dat het misschien aan de zekeringen kan liggen?
En wat zijn het voor stekkers gewone zekeringen dan weet ik tenminste waar ik aan toe ben?
Nee, dat is niet zeker....ik vroeg of ze allemaal heel zijn.
Voor model/type zekering moet je even in het zekeringkastje kijken.
mvg
Ok dank je wel zal ik er even in de nacht even naar kijken ben momenteel op mijn werk ik laat het wel weten of die dingen heel zijn of niet
mvg sivasium
nou mensne ik heb m laten uitlezen alles is volgens t apparaat ok
maar waar kan het nou aan liggen wat een klote situatie is dit toch
heb je al eens de sleutel opnieuw gesyncroniseerd met de auto???
als je in de auto zit dan richt je op de binnen spiegel en dan druk je twee keer op een knop en dan binnen 20 sec het contact aanzetten.
als hij het dan nog niet doet dan kan ook de sleutel stuk zijn.
marc
ok zal ik morgen gaan proberen maar marc ik heb vandaag weer in dat ding gereden en nu doen ook het electr. hoofdsteuen t niet ik kan ze neit merr inklappen via dat knopje?????
hoofdsteunen zijn op vacuum en niet electriesch.
dit zou ook je cetrale vergrendelings probleem kunnen zijn, als er een lek ontstaat in de auto dan zijn dat de eerste dingen die weigeren
marc
