Mercedes-Benz 190 1989: "cillinder" van de aandrukrol multiriem vervangen
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 liter
vraagje,
de cillinder van de aandrukrol ( multiriem ) is slecht.
bij wegrijden klappert die.
na loshalen multiriem is dit weg, je ziet het cillindertje ook trillen als je een beetje gas geeft.
is het een eenvoudige klus om deze te vervangen of ???
erka
9.895 km
Dat hele zaakje trilt omdat de draaipunten van dat dempertje ruim worden. Staat de spanrol nog wel recht/ haaks op de riem ? Zo niet ....alles vervangen . Als het alleen om die speling gaat .... Demper vervangen. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Dank je voor de reactie...
spanrol enz staat haaks, zit verder ook geen speling in.
bij gemonteerde riem zie je de demper "trillen"...
we gaan dus het cillindertje vervangen...
we beginnen er gewoon aan, zien wel waar het schip strand !
erka Topicstarter 9.895 km Reageer
steld niets voor - zo geklaard
gr
isar 1.115 km Reageer
Komt wel goed Isar,
de beperking zit hem in het gereedschap... ;-)
Heel simpel, schroevendraaier in ronde gat van de spanner, bout (m8) lossen spanner laten zakken.
Demper kan dan eenvoudig worden gedemonteerd.
hodejong 1.045 km Reageer
Dank U voor de ondersteuning ;-)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
