Mercedes-Benz 190: Schiet af en toe uit 4e versnelling
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Diesel, Motorcode: w201 4 cilinder
Deze Mercedes met 4 versnellingen ( handgeschakeld ) vliegt af en toe op de snelweg uit de vierde versnelling.
Hij maakt geen lawaai en schakeld verder prima.
Hij heeft wel een zeer hoge kilometerstand ( 650.000 ! ) maar rijd uitstekend.
De motorsteunen lijken in orde.
Moet ik denken aan een bakwissel, of is het een afstelling van het schakelmechanisme?
Ik weet niet of dat vaak voorkomt.
Zijn de synchromesringen van de vierde versnelling eenvoudig te vervangen, wellicht met ingebouwde bak?
Ik hoop wat te horen.
Bedankt voor het meedenken!
Bert Idema.
bertus1253
2.140 km
Er is eigenlijk nie veel af te stellen ,maar zijn de rubber busjes waarin de schakelstangen zitten nog ok?
Je kan de rubbers vervangen zodat de handle de bak goed in de versnellingen zet, en dan goed geborgt blijft, het kan wezen dat er wat versleten is, maar voor dat je met een bakwissel begint zou ik eerst het stangenmechanischme controleren.
succes Marcel.
anders even voor een ruilbakje op de sloop kijken revisie is meestal duur bij die Km stand.
Ik ga er naar kijken.
Groeten, Bert.
bertus1253 Topicstarter 2.140 km Reageer
mocht het de schakelstangen niet zijn,in elshout zit een mb onderdelen dealer met veel onderdelen voor een w201.
heb daar laatst ook een 4 bak gekocht met garantie voor 200
en plaatsen doen ze evt ook
adres is makkelijk te vinden op marktplaats bij mb onderdelen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
