Mercedes-Benz Sprinter: code p0252 vermogensverlies
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Vermogen (kw): 120
Goede dag. Hier een sprinter 316, 651.957. Vaak lampje aan en vermogens verlies. Uitlezen geeft aan P0252. Ook bij Mercedes dezelfde storing maar ook daar niet veel wijzer geworden. Heeft iemand een idee? Na afzetten vaak weer goed.
romijnders86
2.575 km
al 14 jaar lid
Probeer maar eens de stekkers van cdi een aantal keer erop/ eraf halen dan weer proberen
Anders heb ik meer info nodig van u . Wat heeft u gedaan. Gemeten, gecontroleerd enz enz
Djhijmans 30 km Reageer
Inlaatspruitstuk lek. Bout los/afgebroken
Druk op turbo zetten (max 3bar) dan hoor je het wel lekken
Als de bout is afgebroken MOET het inlaatspruitstuk dan vervangen worden ???
ephy 1.950 km Reageer
Ja dat is wel verstandig.. Kosten van inlaatspruitstuk is bijna niets. Alleen de reparatie duurt ongeveer 6 uur
Moet je wel eerst druk op de turbo zetten. Als je het dan hoort lekken bij het inlaatspruitstuk dan is er een bout los gelopen of afgebroken
Oke binnenkort komt de bus. Ik laat het weten.
romijnders86 Topicstarter 2.575 km Reageer
Druksensor op pomp vervangen en nu weer lange tijd goed.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
