Goeiedag,
Wij hebben hier een mercedes sprinter staan die soms niet wil starten en dan START ERROR aangeeft op het dashboard
na soms wel 100x proberen doet de auto het wel soms en dan kan het maar zo wezen dat het 4 weken weer goed gaat tot
dat ene moment START ERROR weer in het scherm komt. Wie is hier handig mee en kan mij helpen een goeie en betaalbare
oplossing te bedenken of heeft de oplossing wat mij betreft gaat die hele startonderbreking eraf.
ik heb al geprobeerd:
*start relais onder bestuurders stoel door verbonden--> ( de Bus start dan wel weer maar slaat nog niet aan)
*accu goed geladen en daarna ook getest als Goeie accu--> ( bus start dan ook nog niet )
*transponder ring gewisseld met andere sprinter--> ( hier lag het niet aan werkte ook gewoon op die andere auto)
*stekkers los gehad van Wsp en ECU en gereinigd
* storingen uitgelezen--> geen storingen met mijn Autoboss V30 Elite
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
Achter de zekeringkast aan de stuurkolom zit ook een massadraad van de ecu vast !!
In mijn geval zat de kast iets los en ook die massadraad .
Had ook een extra bediening voor de startmotor gemaakt met een relais met als gevolg wel starten en niet aan slaan.
Kon de motor ECU niet uitlezen ,,,er was geen communicatie mogelijk !!
Misschien is er bij de jouwe ook zoits aan de hand.
Succes.
