Mercedes-Benz 412: Geen vermogen, witte rook
Bouwjaar: 1996
beste mensen,
heb een een mercedes 412D Bakwagen, bus rijd niet harder als 60km per uur. er komt gigantisch veel witte rook uit bij vol gas.
heb inmiddels een verstuiver vervanger met sensor( lange draad) maar dat heeft het probleem niet verholpen.
wie kan mij aub verder helpen?
groeten Carlo
carloadam
100 km
al 10 jaar lid
Je verliest geen koelvloeistof ? , witte rook duid op koelvloeistof dat verbrand in de cilinder/s.
Of je krijgt extreem veel olie in de verbrandingskamer , dit kan ook op witte/lichtblauwe rook lijken.
Hoe is je carterdruk ?
kaleido 1 159.005 km Reageer
enige tijd geleden volgend probleem gehad met 312D , draaide slecht en witte rook , viel stationair stil. brandstofpomp gewisseld,injectoren gewisseld,computerdoos gewisseld, kabelboom nagekeken op kabelbreuken , deels vervangen , krukassensor vervangen, want bij uitlezen gaf deze fout aan , compressie gemeten...niks bracht oplossing , wel viel op dat de krukassensor erg vettig was . dus versnellingsbak eraf : oplossing : vliegwiel kapot! er staan 5 tapjes , verdeeld over 72° , nu was de veer die in het vliegwiel zit door het lichaam gewreven , en zo gaf deze een vals signaal aan de sensor , dat verklaarde meteen ook al het vet dat uit het vliegwiel kwam. na lang zoeken toch de oplossing gevonden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
