Mercedes-Benz C-Klasse: code P2086
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.2 W203
beste mercedes rijders.
wie kan mij uitleggen wat code P2086 betekend.
graag uw hulp. .
mvg Rob
roberto45
115 km
2086 - cylinder 4-6 mixture formation unit adaptation reaches limit (idle)(P0170)
Mengsel probleem bij stationair bij cylinders 4 tot 6.
Kan een gevolg van valse lucht zijn. Lek slangetje of een inlaatspruitstuk pakking met een lekje, zoiets.
oldford 117.985 km Reageer
Definition of Diagnostic Trouble Code P2086
Category Powertrain
Definition Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance Bank 2 Sensor 2
Code Make Description
P2086 Generic Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance Bank 2 Sensor 2
P2086 - Generic
Type Powertrain - Fuel and Air Metering and Auxiliary Emission Controls - ISO/SAE Controlled
Description Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance
Location Bank 2 Sensor 2
vr.gr. Theo
ISO/SAE definitie van P2086 bestaat pas sinds 2002. Deze auto is van 2000. Voor 2002 waren P2xxx codes "manufacturer specific".
Bovendien staat MB er om bekend dat ze codes gebruikt die met een 2 beginnen en die iets anders betekenen dan de officiele ISO/SAE uitleg.
sorry mensen ik was helemaal vergeten om door te geven dat het probleem al opgelost is luchtmassameter vervangen probleem probleem opgelost
en heren bedankt
roberto45 Topicstarter 115 km Reageer
