Kan iemand mij helpen met het volgende probleem, ik heb een comand orgineel mercedes in een ml 320 gezet.
Nu heb ik het volgende probleem de snelheidsmeting op het comand display functioneerd niet.
Pin 1 van stekker Din B is aangesloten op pin 6 van stekker C2 snelheidmeting.
In de din aansluiting zat geen signaal voor snelheid, het snelheidssignaal is achter de tellerklok van de witte getwiste draad afgehaald.
Ligt dit aan het comand of is er iets anders aan de hand, is er iemand die dit eerder heeft gehad.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz M-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
