Mercedes-Benz C-Klasse: Contact blijft aan en motor blijft lopen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: C220
Na terugkomst van de poetser hebben we hier een C220 Diesel Combi die door blijft lopen en contact aan.
Als je de remschakelaar bedient of de achteruit inschakelt valt kontakt en/of motor uit.
Zeer waarschijnlijk vochtprobleem maar waar?? Heb reeds alle stekkers van verlichting en ABS unit al gedroogd, maar geen resultaat.
Zit er ergens een originele alarmkast?? Want de CV werkt ook niet meer op de sleutel.
wouterb
70 km
Als het een automaat is zit het waarschijnlijk in de pookmodule , probeer deze eerst even droog te maken . suc6
frans49 1.410 km Reageer
Nee het is een schakelbak. Zit er ergens een module voor de verlichting? Trekhaak stekker is OK.
wouterb Topicstarter 70 km Reageer
water in de zekering en modulsboxs in motorruimte kan stuur
nicwil 1.120 km Reageer
alarm zit rv onder de mat,iet hoger als waar je je voeten neer zet
Hans4045 12.595 km Reageer
