Mercedes-Benz 200d: Controle lampje van de verlichting
Bouwjaar: 1986
Als ik het lict aanzet (stadslicht) geeft het controlelampje aan dat er eregens een defect lampje moet zijnm Ik heb alle lampjes vervangen i.v.m. veranderen van de weerstand (leeftijd van de lampjes), maar dit zonder effect.
Weet iemand hier een oplossing dat dit weer naar behoren gaat werken
Alvast bedankt Willem
Willem12089
38.570 km
Kentekenplaatverlichting zit die ook op dit systeem ??
Rene
Mussotje 1.505 km Reageer
Weet ik niet, maar deze werkt ook naar behoren, Hij is eergister goed gekeurd.
Willem
Willem12089 Topicstarter 38.570 km Reageer
Heb je ook in de auto gekeken dus de lampjes in de klok,verwarmings paneel,luchtroosters liks en rechts.als de wattage niet goed is gaat die ook branden,dat heb ik wel gehad in mijn mercedes,E-300 uit 1994.
Kan eens kijken, maar de lampjes van het kachel paneel zijn al jaren stuk, en dat lampje is kort geleden pas gaan branden.
Willem
Heb je mischien een trekhaak, heb je daar geen storing.
Zit een trekhaak onder, daarvan werkt alles naar behoren, en is ook geen corrosie aanwezig.
Willem
doen echt alle lampjes het ook in de schakelaar waar je de lampen mee aan zet als je hem uit trekt gaat dan ook het lampje branden.
Het controle lampje van de mist achter verlichting werkt.
Het licht in de lichtschakelaar zelf heeft zolang ik de auto ken nooit gebrandt.
Maar ik denk dat het in de trekhaak of in het controle regeling zelf zit.
Willem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
