Als ik het rempedaal in trap van de cruise control uit en de ABS en het ASR lampje gaan aan. Ik heb bij de Mercedes garage de auto uit laten lezen en daar kwam uit dat de remschakelaar defect zou zijn. Deze heb ik inmiddels voor de zekerheid twee keer laten vervangen, maar het probleem is nog steeds aanwezig. Iemand zei mij dat dit mogelijk een probleem van een sensor zou kunnen zijn. Wie kent dit probleem en kan mij helpen wat hiervoor de oplossing zou zijn.
Ik woon in Zwijndrecht (bij Dordrecht) en laat het graag repareren bij iemand die dit kan oplossen.
Met vriendelijke groet,
Wim Evers
0654222204
