Mercedes-Benz Slk 2004: DAK AFSTELLEN SLK
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat
WIE KENT OF WEET ER IEMAND DIE MIJN DAKJE VAN DE SLK OPNIEUW KAN AFSTELLEN LIEFST IN GELDERLAND
bbmbergevoet
80 km
Wat is het probleem ?
kaleido 1 158.770 km Reageer
hij druppeld iets water denk naar al het lezen dat ramen en of dakje opniieuw moeten worden afgesteld rubbers zijn goed en schoon
bbmbergevoet Topicstarter 80 km Reageer
Dak zelf is niet veel aan af te stellen.
Als je de deur open doet zakt het raam dan iets en als je sluit gaat hij ook weer omhoog ?
Vaak is het toch slijtage van de rubbers , achtervullen zodat ze strakker aanliggen wil wel eens helpen.
Waar lekt het.
Zit geen speling in de scharnierpunten van de kap.
dat doet het allemaal bij de overlap rubber lekt het drupel naar binnen
En waar is dat , foto ?
Zie fimpje
Geen filmpje ,
hoop dat ik nu een foto kan laten zien
Dat is bovenaan de a stijl als ik het goed inschat.
Ondervullen van het rubber is een optie zodat alles strakker aansluit.
oke en wat bedoeld u daar precis mee kunt u mij dit nader uitleggen of woont u toevallig in de buurt van gendringen
Tja hoe leg je dat uit , rubber los halen , waar het rubber aan vast zit iets op drukken / plakken / schuiven wat van toepassing is , zodat , als je het rubber terug plaats alles strakker tegenelkaar komt te zitten.
Bedankt we gaan dit proberen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Slk of stel zelf een nieuwe vraag.
