Mercedes-Benz 0: bas en asp slk 1999
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2300
bas en asp slk 1999 brand wat is dit en hoe los ik het op
mariobenz
al 14 jaar lid
best uitlezen zo ist gokken-vermoet remlichtschakelaar vervangen
gr
willy9 8.625 km Reageer
Had het zelfde ook een slk 1999 heb remlichtschakelaar vervangen A 17,50 en alles werkt weer .
wel moeilijk om bij te komen stekker los neemen ,en dan halfe slag draaien , kan behoorlijk vast zitten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Slk of stel zelf een nieuwe vraag.
