Mercedes-Benz 280: dakrailing
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: M104
Goedenmiddag
Weet iemand hoe ik de dakrailing van een W124 station kan demonteren?
Bij voorbaat dank. mvg. Arie
ahavelaar
2.030 km
Eerst hemel losmaken...dan zie je de bevestiging van de dakrails.
mvg,
Hans.
Hallo Hans, bedankt voor je snelle reaktie. Ik was al bang dat de hemel los zou moeten, maar ik durfde er niet goed aan te beginnen
omdat ik bang ben dat ik die niet meer goed en netjes terug krijg. De reden dat ik de dankrails los wil maken is, dat ik wil kijken
of er via de bevestiging daarvan soms water naar binnen komt. Er komt namelijk steeds water onder de mat achter de bestuurdersstoel
en ik heb al van alles geprobeerd, maar kan het lek nog steeds niet vinden. Ik verwacht eigenlijk niet dat het via de dakrails komt,
waar ik wilde die mogelijkheid toch uitsluiten. mvg. Arie
ahavelaar Topicstarter 2.030 km Reageer
Deurrubbers wel ok? Deze anders 'n x goed schoonmaken en invetten? Er kan idd vocht via de dakrails naar binnen komen, maar dan zou het hemeltje ook nat moeten zijn. En dan zou het via de deurstijl naar beneden moeten lopen....
En anders in de auto gaan zitten, iemand de auto nat laten spuiten, kan je misschien zien of er ergens water naar binnenkomt.
Succes ermee.
Mvgr, Charly.
De plastic afdekking achter de deurpanelen ook al gecontroleerd op scheuren.
heeft deze een schuifdak- achter aflopen nazien dan. aan dakrailing praktisch nooit
gr
willy9 8.625 km Reageer
Goedenavond,
iedereen hartelijk dank voor het meedenken. Volgens mij zijn de deurrubbers nog goed. Ook de plastic afdekking achter de deurpanelen
zijn helemaal heel. De auto heeft ook geen schuifdak. In de auto zitten en iemand anders laten spuiten met de brandslang heb ik ook
reeds enkele malen gedaan, maar steeds zonder resultaat. Het is ook niet zo veel water wat er binnenkomt. Ik moet ongeveer 3 keer per
jaar de vloerbekleding er uit halen om die te drogen. (Bekleding wordt van lieverlede nat) Er ligt dan ook een laagje water op de metalen bodem.
Maar al met al is het toch best wel lastig. mvg. Arie
Heeft de auto airco? Misschien de condens afvoer vuil/verstopt?
Hallo Hans, bedankt voor je reaktie. De auto heeft inderdaad airco. De condensafvoer was het eerste waar ik mee begonnen ben toen
ik de lekkage ontdekte. Voor zover ik weet zijn er twee condensafvoeren, één aan de bestuurderskant en één aan de meerijderskant.
Die afvoeren waren gemaakt van een soort kunstleer, dat enigzins poreus was geworden. Ik heb deze toen vervangen voor pvc-pijpjes.
mvg. Arie
Heb inmiddels de dakrailing laten afkitten door iemand die veel ervaring heeft met dit soort werk, zodat het nagenoeg niet opvalt.
En nu maar afwachten of dit het gewenste resultaat geeft. mvg. Arie
Hallo Arie,
Is het inderdaad de dakrail geweest? Ik heb ook water aan de achterzijde, bestuurder!
Ik heb alles uit de auto verwijderd en als ik water over de auto giet (dak) dan loopt vanuit het midden water in de auto. (Zie mijn bericht van 25 febr. met foto). Ik dacht dat het water via de waterafvoer (dakrail) naar de voorkant stroomt, alwaar het via het frame in de auto loopt?
Ik ben benieuwd of afkitten van de dakrail heeft geholpen?
Groet, Martin
Hallo Martin,
sorry voor de late reaktie, maar ik had eerder helaas geen gelegenheid. Of het bij mij de dakrailing is geweest die de lekkage
veroorzaakte weet ik nog niet. De lekkage is zo weinig (maar evengoed zeer irritant) dat het enkele maanden duurt voor dat ik dit weer ga merken.
Ik kom er achter omdat na verloop van tijd de vloerbekleding achter de bestuurdersstoel nat wordt. Ik heb al meerdere malen het interieur en de
bekleding verwijderd, waarna ik in de auto ging zitten terwijl ik iemand anders met een brandslang de auto nat liet spuiten.
Al die keren kon ik absoluut niets van binnenkomend water ontdekken. mvg. Arie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
