Mercedes-Benz 200: dashboardverlichting
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: ?
een deeltje van mijn dashboardverlichting doet het niet.
is dat makkelijk zelf te verhelpen? in mijn vorigwe auto een audi 80 kon dat redelijk gemakkelijk
wie kan mij vertellen hoe dat voor een mercedes gaat? heo staat het in het garageboek vermeld?
pede
365 km
wat voor type 200 praat je en welk deel van je verlichting is uitgevallen
nic 2.695 km Reageer
nic,
ik heb een 200c elegance uit 1999
en alleen de motortemperatuurmeter brandt niet. heeft het wel gedaan, een korte tijd. ook het deeltje rechts daarvan (benzinemeter) deed het even niet. na wat tikken op het dashboard brandt het weer.
de auto heeft een schade gehad in het front, is nu weer prima in orde. missschien dat ie door de dreun iets los is gegaan? of lampje stuk?
bij audi, kan hele dashboardunit naarvoren gehaald worden. hoe is dat met dit type auto?
dank
pede
pede Topicstarter 365 km Reageer
Dat kan bij deze ook.
maak 2 haakjes van stevig ijzerdraad , ongeveer 3-4mm dik.
de haakjes moeten ongeveer 15cm lang zijn en aan het uiteinde 1cm ombuigen tot 45 graden.
maak het andere einde zo,dat je goed houvast hebt. (ruim ombuigen)
steek ze nu aan weerskanten ,ter hoogte van de klokken , ongeveer 8cm tussen de unit en het dashbord en draai 90 graden naar binnen.
nu voorzichtig trekken en doe dit met hele kleine stukjes om en om.
als de unit eruit is , eerst aan de achterkant de 2 stekkers losmaken, (voorzichtig met de plastic beugels).
nu kun je de unit voorzichtig tussen het stuur en het dashbord uithalen,
draai eventueel het stuur om meer ruimte te krijgen.
de lampjes die er in zitten zijn compleet met fitting te vervangen.
terug monteren :
eerst de 2 stekkers er goed in doen,beugeltjes er overheen klikken en dan de unit rustig terug drukken.
Succes,
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
dank aan Hans 4040 voor zijn advies
ik ga het proberen
pede
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
