Onlangs is de elektonica van de automaat kapotgegaan en vervangen. Garage geeft aan dat het parkeren op de hellingbaan bij mijn huis het probleem zou kunnen zijn. Auto staat dan schuin naar achter (neus naar voren). Zet bij parkeren de voet op de rem en zet de automaat vervolgens in de P-stand. Daarna voet van de rem. Gebruik geen handrem.
Enig idee of deze wijze van parkeren de oorzak van het elektronica defect kan zijn danwel advies om op een ander wijze de auto te parkeren?
Gr. Rob
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
